Auteur Sujet: Touffemaster update  (Lu 5820 fois)
zoange
  • Prénom: Marc
Touffemaster update
« le: 13 juillet 2010, 07:23:46 am »
Tous le monde connaît ces petites touffes d’herbes qui ont été présentées dans
TMM, que l’on peut placer de façon disparate dans sur nos réseaux models, on
connaît aussi la lampe de poche (de grande poche, je l’admet) qui sème de
l’herbe.
Voici le TouffeMaster qui permet de faire les premières à l’aide du second
Un avantage de cette technique c'est que l'on peut varier les teintes par mélange
des fibres, il permet aussi de varier la forme et la taille, en un mot de faire du
mesure.
Le matériel nécessaire
Du plasticard de 2mm et de la colle ah doc
20 épingles colorées (c’est plus joli), de la colle cyano
Des brins de fil électrique
Des fibres, de la colle blanche et un applicateur électrostatique de fibres
Outillage: cutter;  latte; mini-perceus grassmaster
La première étape est de confection une boite en plasticard de 10 sur 15 cm et 4
cm de profondeur sans fond
Après séchage complet tracer 4 lignes horizontales et 5 verticales espacées de 2,5
à 3 cm, forer ensuite un trou  de 0,55mm ( en fonction des épingles utilisée, il
vaut mieux trop petit que trop grand) à chaque intersection.
Enfoncer une épingle dans chaque trou, part l’intérieur de la boite, pour les faire
dépasser de 1 à 2 mm, les fixer en mettant une pointe de colle cyano par
l’intérieur de la boite.
A l’aide de 3 ou 4 brins (enlever la gaine d’un fil électrique multi-brins d’environ
60 cm) relier toutes les épingles entre elles en faisant un ou deux tours avec les
brins autour de chaque épingles. Relier une des épingles à un petit morceau de
fil. Le TouffeMaster est prêt.
L’utilisation est la même que pour une mise en place cjassic des fibres
Pour la réalisation de touffes on place un goutte de colle blanche sur chaque
pointes d’épingles, la taille et la forme vont déterminer le résultat final
Ne pas oublier de raccorder  l’un applicateur électrostatique
Appliquer abondamment des fibres, en insistant sur les pointes placées aux
pourtours.
Bien lasser sécher la colle, si on retire la touffe avant que la colle ne soit
complètement sèche, la colle en séchant a tendance à « croller »
Pour détacher les touffes il faut glisser la lame entre la colle et  le plasticard puis
effectuer un mouvement de rotation avec le manche.
Pour placer les touffes  on se sert d’une point de colle blanche…
« Modifié: 03 janvier 2012, 12:58:21 pm par zoange »
Zoange
HOe CZR epIII
GN15 GNine
    • http://www.train-tram.be
Touffemaster update
« Réponse #1 le: 13 juillet 2010, 08:12:37 am »
Pas con du tout.
« Modifié: 01 janvier 1970, 01:00:00 am par zoange »
    • http://www.z-amateur.net
Touffemaster update
« Réponse #2 le: 13 juillet 2010, 09:09:17 am »
Cher ami, prévoyez-vous une participation au concours Lépine prochainement ?
Mais où y vont chercher toutes ces idées, eux  !
« Modifié: 13 juillet 2010, 09:09:44 am par zoange »
  • Mille questions...?
    • CFC
  • Prénom: Dimitri
Touffemaster update
« Réponse #3 le: 13 juillet 2010, 12:24:16 pm »
Génial comme idée! [:p]
Stef 28
  • Prénom: Stephane
Touffemaster update
« Réponse #4 le: 14 juillet 2010, 12:44:44 pm »
faut deposer le brevet....[:)][:)]
steph
Touffemaster update
« Réponse #5 le: 14 juillet 2010, 13:39:27 pm »
Eric !
Le monsieur, il pense à toi !
[:D]
Touffemaster update
« Réponse #6 le: 14 juillet 2010, 14:19:31 pm »
Je ne suis pas chauve.
J'ai juste un peu laissé pousser mon front....par coquetterie.
  • L'ambition est le moteur de la réussite.
    • Mon petit monde miniature
  • Prénom: Andr
Touffemaster update
« Réponse #7 le: 03 janvier 2012, 14:23:18 pm »
Très astucieux !!! Bravo au concepteur.
  • Prénom: Guy
Touffemaster update
« Réponse #8 le: 03 janvier 2012, 15:50:36 pm »
Initialment entrer par zamateur
Eric !
[:D]
P'têtre mais en Z et en N..... comment qu'on fait??????
Touffemaster update
« Réponse #9 le: 03 janvier 2012, 17:15:17 pm »
Ben tu divises par deux ou par trois selon l'échelle, pardi !
Je suis -------------->
Albertrain
    • http://albertrain.be
  • Prénom: albert
Touffemaster update
« Réponse #10 le: 03 janvier 2012, 18:06:20 pm »
Très bonne idée.
Bon et maintenant les pissenlits........[:)]
Dubois A
Touffemaster update
« Réponse #11 le: 05 janvier 2012, 18:21:55 pm »
Biesse !
Albertrain
  • Prénom: albert
Touffemaster update
« Réponse #12 le: 05 janvier 2012, 22:51:39 pm »
[:I] Ben quoi c'est bôwe un pissenlit en HO avec sa chtit fleur jaune [8D]
Dubois A
Touffemaster update
« Réponse #13 le: 06 janvier 2012, 10:44:02 am »
Tiens, c'est une idée pour Zamateur.
Pizza mayonnaise, cuberdon, pissenlit...[:D]
Touffemaster update
« Réponse #14 le: 06 janvier 2012, 17:24:52 pm »
Je pourris pas les fils, moi, monsieur !
Enfin, presque pas !
