J'avais préparé une petite plaque sur laquelle j'ai collé l'aiguille. En dessous, je dois fixer le moteur Bemo.
Si ça fonctionne bien, il me restera deux aiguilles à faire et j'adopterai le même principe.
Il suffira de découper le plan de roulement général de trous faisant les dimensions des plaques pour les insérer.
J'ai un souci avec ces moteurs. La commande de l'aiguille se fait par un bout de plastique qui n'est pas assez rigide et maintenu avec des petits rivets en plastique aussi. A la longue, tout se desserre, les petits rivets se barrent.
Sinon, la deuxième aiguille est terminée.
Troisième aiguille faite.
Yeah !
Donc, j'ai deux gauches et une droite.
Yapluka.
Le caisson est fait !
Les aiguilles sont sont vérifiées, pas de court-jus !
Reste la motorisation !
Que fais-je ? Tortoise ou MTB.
Pas Tortoise.
Comme j'ai utilisé des profilés Marklin, les aiguilles ne sont pas très souples.
Les cordes à piano des Tortoises ne sont pas suffisantes. Ce sera MTB.
J'avance. A petits pas mais j'avance.
Fabrication du tableau de commande.
Pose des aiguilles et des voies de la gare.
Finalisation du tableau de commandes.
L'alimentation des interrupteurs est faite.
Au moment de faire celle des boutons-poussoir pour les aiguilles mini-club de la coulisse, je vérifie.
Et m.... ! Ce ne sont pas les bons ! J'en ai 3 du type Off-On et 5 de type Off-On.
Purée !
Quel idiot je suis !
Bon, je n'ai pas fait que ça. J'ai aussi soudé un petit anneau sur la barre mobile des aiguilles Fastrack pour pouvoir utiliser la grosse tige des moteurs. La partie mobile étant un peu dure, j'ai peur qu'une tige plus fine ne soit pas assez rigide.
Pose définitive de la voie .
Raté !
En forçant pour mettre ces fichues éclisses, une aiguille est presque tombée en morceaux.
Mais je l'aurai !
Ca y est !
Yesss !
Oufti !
Pfou !
Après un laborieux changement d'éclisse, je colle les traverses sous les aiguilles. Pourquoi seulement maintenant ?
Parce qu'il fallait d'abord braser l'alimentation du coeur et comme je ne savais pas précisément où je placerais le fil, je préfère ainsi.
L'alimentation des voies est faite également.
Les voies sont posées et collées.
Les alimentations de la gare et de la coulisse sont brasées.
Il reste :
- l'alimentation générale
- le raccordements des aiguilles de la coulisse.
- installer les moteurs et les connexions idoines tout en consolidant les aiguilles pour éviter tout désagrément.
- procéder aux essais de roulement
- le décor, le ballast.
