TMM 244 REPORTAGE: Les 'Journées néerlandaises de modélisme ferroviaire' * Le Concours de dioramas A4 * La Foire aux jouets virtuelle de 2024
Devoir de vacances
Démarré par jpblanchart, 18 Août 2019, 18:40:05 PM
Hello,en ce moment des souçis de mobilité m'empêche de me déplacer( coinçé du dos) donc comme je suis au fauteuil je m'ennuie et j'ai décidé de passer le temps avec la construction d'un signal de manoeuvre mécanique de la SNCB,dont je suis parti d'une photo...
pour un investissement minimum (j'ai honte de le dire), quelques chutes de plasticard,un petit morceau de tube plastique, un bout de laiton et un chouia de corde à piano voilà le résultat.
matériel nécessaire:
plasticard 0,25,0,5,1mm pour le socle,un bout de laiton de 0,5mm ainsi que de la corde à piano de 0,5 mm. peinture blanche;rouge et gris..une échelle laiton...
c'est tout??oui..
votre outillage habituel et une bonne lame sont de mise...les spécialistes de la 3D devraient s'en donner à coeur joie de réaliser ce modèle??
pour coller j'utilise du thinner cellulosique...
on peut le rendre fonctionnel...un petit moteur où une tirette ???à vous de voir
quelques photos....
bonne vision et bonne construction
Geoff440
Étonnant  :o
Je te comprends, mon dos me joue des tours et je n'ai que 43 ans, mais 1m 92, bouger plus que mon médecin m'a dit.
Rétablis toi bien
"Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert . . . "
Nice (le signal, pas le dos).
Idéal pour un petite article dans TMM pour un des numéros d'hiver?  8)
ACFI.
Ecoutez de nain de jardin de 1,92m.
J'en fais un peu plus.  ;D
Jean Pierre, je compatis.
C'est quel type de signal ?  Je ne connais pas.
@ zamateur,c'est un signal qui protégeais une voie de garage où en impasse,
pour le reste je fais 1,90 pour 100 kgs....hélas..y a des jours c'est pénible...
bah je reste optimiste   ;)
Je m'en doute.
Ne va pas trop vite et sois patient.
Merci pour les précisions.
Il doit avoir aussi une forte fièvre pour m'appeler Zamateur !
Joli, le signal ...  ;D
bon courage pour le dos  ...
Feb503696
Vraiment un très très grand merci à Jean Pierre pour les deux magnifiques signaux mécaniques que vous m'avez fait.
Ils sont vraiment magnifiques !
Celui sur les photos a été poser provisoirement sur le réseau du Bocq en HO, gare de Spontin pour l'exposition de Braine L'Alleud ce week end, il a eu énormément de succès !
Le second est le signal avertisseur, identique a celui que nous avons réinstaller sur la ligne du Bocq. Il ira egalement sur les modules de la courbe de sortie de Spontin vers Ciney cette hiver.
Ils seront fonctionnels en HO pour les prochaines expositions.
Encore une fois un très grand merci !
Givet-Dinant en HO
Chemin de Fer du Bocq
Mais de rien.... ;)
ps:pour ceux que cela intéresse je puis fournir le plan...
Hello,par ce temps pluvieux....cet aprem j'ai mis de l'ordre dans mes brols et retrouvé un moteur Roco d'une 59...c'est fou ce que l'on accumule..et ayant acquit depuis peu un autorail double Piko,l'idée m'est venue de remplacer le moteur poussif par un plus costaud...après démontage de l'autorail et pris quelques mesures ....yess, semblerait que çà tombe pil poil....j'ai démonté l'ancien moteur et présenté le nouveau..percé un trou dans le châssis pour pouvoir mettre une vis qui maintiendra le nouveau moteur en place(j'ai récupéré le premier trou existant...)trouver la vis ad hoc dans la boîte à brol,construire un support en plasticard pour que le moteur pose bien,installer la transmission...et miracle çà tourne super....reste à fignoler.....un autre jour
j'ai dans l'intention de faire un double conforme(pas une repeinture)et comme j'avais déjà fais le triple cela ne sera pas très compliqué..
A suivre
Et bien voilà çà fonctionne super bien....j'ai installé la plaquette qui se trouvait au dessus du moteur Piko à l'arrière du moteur Roco,un peu de plasticard fin pour isoler du châssis qui sur ce modèle fait la masse...de ce fait j'ai tout récupéré..aucun investissement...et pas compliqué à faire
à suivre......
