Auteur Sujet: En O.... Sur une surface reduite  (Lu 8195 fois)
  • Prénom: Michel
« le: 03 mai 2020, 21:34:58 pm »
Voila... Mon projet est essentiellement de construire mon propre materiel roulant.... L'idée est de pouvoir le tester et le mettre en valeur sur un petit bout de voie....
Je dispose d'un espace +- en triangle 2,6 -2,8 dans la grande longueur 1,4 pour la largeur
Possibilité de rajouter de façon amovible une portion de +- 1,2 dans la grande longueur
Comme thème le centre année 1890 - 1930
je voyais la voie (une longue courbe)  le long d'un canal... une peniche (un baquet de charleroi)... Si possible placer 1 (2?) signaux saxby en bois
En liaison avec le vicinal ? Pour avoir une partie en 3 fils de rail ? (Pourquois pas)
Il me manque un site pour m'en inspirer.. Des idées ? J'aimerais quand même pouvoir placer 1 ... 2 appareils de voie :P
  • Prénom: Michel
Re : En O.... Sur une surface reduite
« Réponse #1 le: 03 mai 2020, 22:02:36 pm »
  • Prénom: Laurent
« Réponse #2 le: 04 mai 2020, 08:57:11 am »
Un petite ligne en voie étroite le long du quai ???  ;)
Re : Re : En O.... Sur une surface reduite
« Réponse #3 le: 04 mai 2020, 15:05:09 pm »
https://ittre.files.wordpress.com/2011/05/canal-virginal-1905_full.jpg .... Il manque juste le train ;-)
Le train ? T'imagines qu'il est hors champ de vision sur la gauche de la photo  ;)
Sinon, sur une surface réduite pour cette échelle de réduction, un petit dépôt ou une petite gare commune E-B/SNCV
Paliseul (photo source Delcampe)
Pour la suivante, les wagons sont tous SNCV, faut donc imaginer la gare SNCB à proximité (L.161 (INFRABEL))  ::)
Chastre (photo source Delcampe)
Pour la suivante, la ligne du chemin de fer fait partie de l'imaginaire.
Overijse  (photo source Delcampe)
Reste une rivière et un train du côté de Mons (photo source Delcampe)
    • onaVU
  • Prénom: Claude
« Réponse #4 le: 04 mai 2020, 16:26:44 pm »
Ce n'est pas pour être négatif, mais pour éviter que vous lanciez dans des travaux trop importants. J'ai construit, à l'échelle correcte, une remise vicinale de petite taille. Elle mesure 40 cm de long sur 20 cm de large à l'échelle H0 soit le double en 0. Le bâtiment des recettes qui va avec fait 30 cm de long en H0. A vous de voir.
www.ona.vu
    • Les Ateliers de Construction Ferroviaires d'Impde
  • Prénom: Steven
« Réponse #5 le: 04 mai 2020, 16:45:26 pm »
La taille, ça dépend de l'importance.
Ici la gare vicinale locale mesure 17 m sur 7,5 m ~ 40 à 18 cm, sans quai etc.
Copyright © Edward N. Kuijper
ACFI
« Réponse #6 le: 04 mai 2020, 17:17:00 pm »
Bonjour Claude,
C'était juste pour combler les desiderata de notre ami, lui donner des idées.  ;)  Soit il aime urbaniser ou soit il aime reproduire la campagne, mais il aimerait :
Voila... Mon projet est essentiellement de construire mon propre matériel roulant.... L'idée est de pouvoir le tester et le mettre en valeur sur un petit bout de voie....
je voyais la voie (une longue courbe)  le long d'un canal... une péniche (un baquet de Charleroi)... Si possible placer 1 (2?) signaux Saxby en bois
En liaison avec le vicinal ? Pour avoir une partie en 3 fils de rail ? (Pourquoi pas)
Comme, il veux des idées, autant l'aider dans un projet réalisable à cours terme.  ;D
Donc, une petite remise pour sa locomotive E-B type 4, c'est déjà un bon bout à construire. C'est pour cela que j'imaginais que la gare mixte de Paliseul pourrait être un beau compromis, pour réunir une petite gare, train et vicinal, appareils de voie. Et pour l'imaginaire, un cours d'eau en sortie de gare. Mais c'est vrai qu'à l'échelle 0, il faut savoir ce que l'on est capable de réaliser comme décor.  8)
  • Prénom: Michel
« Réponse #7 le: 04 mai 2020, 17:27:04 pm »
C'est bien pour cela que je ne veux pas représenter une gare ou un dépôt... Je me suis lancé il y qqs années dans la représentation du dépôt de Malonne (vicinal)  en Nm +- 2.2 sur 1m en 3 modules seul le 1 er est complètement terminé...
Ici je veux qqs chose de simple ou je puisse rapidement faire rouler du matériel
  • Prénom: Michel
« Réponse #8 le: 04 mai 2020, 17:28:39 pm »
ACFI
Wolvertem ?
  • Prénom: Michel
Re : Re : Re : En O.... Sur une surface reduite
« Réponse #9 le: 04 mai 2020, 17:35:52 pm »
Bonjour Claude,
Oui ici je veux rester dans l'imaginaire.... Mais réaliste..... Bon J'ai pas mal d'idées avec tous ca ! Merci Question décor je vais certainement éviter les reliefs trop marqués. Je n'ai pas l'intention de me faire livrer des sacs de plâtre ni de devoir renforcer le plancher !!!!! :D
  • Prénom: Steven
« Réponse #10 le: 04 mai 2020, 18:29:05 pm »
Wolvertem ?
En effet. Ligne L de Bruxelles vers Londerzeel.
ACFI
Re : Re : Re : Re : En O.... Sur une surface reduite
« Réponse #11 le: 04 mai 2020, 19:28:33 pm »
re-bonsoir Michel, rapidement un plan avec les dimensions, idée d'une double voie dans la campagne avec le cours d'eau en avant plan et le vicinal sur une butte à l'arrière
et l'extension avec les aiguillages éventuelles
Plans proposés sans prétention, c'est juste pour se donner une idée avec les dimensions imposées. Les entraxes sont ceux proposés par le MOROP et la NEM 112.
  • Prénom: Michel
« Réponse #12 le: 04 mai 2020, 19:56:50 pm »
C'est exactement cela ! A un détail près je vois bien les aiguilles sur la parties "fixe" du projet en laissant un bon 50 cm histoire de pouvoir manoeuvrer un minimun sans déménagement ;-)
Problement qu'il faudra placer  dans ce cas les aiguilles en courbe
Après réflexion.... Dans ce cas à quoi sert l'annexe... Bonne question... Ou alors je crée une coupure visuelle entre les deux modules pour simuler l'entrée.... et la sortie d'une gare :-\
« Réponse #13 le: 04 mai 2020, 21:28:16 pm »
Problement qu'il faudra placer  dans ce cas les aiguilles en courbe (...)
Un peu comme ceci :
L'éventail de voies chez LENZ est plus étoffé que le PECO 143   ;)
C'est un peu ça l'idée.  8)
  • Prénom: Michel
« Réponse #14 le: 04 mai 2020, 21:56:01 pm »
C'est même totalement ca l'idée  :P
Pour la voie je suis un peu masochiste.... (Je l'ai testé en N / Z)  https://www.handlaidtrack.com/ je pensais partir sur la même base en O leur "templates" gratuits sont tops et adaptables
