TMM 263 REPORTAGE: Retour sur la 11e Grande Expo de Train Miniature
potentiometre
Démarré par mout, 23 Octobre 2011, 19:02:43 PM
mout
Je voudrai alimenter plusieurs voies avec un transfo car mon circuit est relativement petit 1.50M².
En fait il y a un grand circuit et plusieurs voies en cul de sac.
Des lors je voudrai faire fonctionner ces voies en cul de sac avec un potentiometre et un petit switch inverseur.
Pouvez vous me dire quel sorte de potentiometre dois je utiliser.
Merci a bientot
[:I]
mout and cie
Marklin 3 rails Jour-Nuit
Divers Reseau Digital et HOe
un potentiomètre n'est pas indiqué pour ce genre de situation.
là, il se fait tard, je regarde de la semaine pour te trouver quelque chose
Un p'tit montage avec un LM317, étienne?
Mout, qu'as-tu comme transfo, il y a une sortie "accessoires en plus de la sortie "traction?
attention "mout " est en 3R alternatif, sauf erreur de ma part
Ah, visiblement oui, dans quel cas le LM317 ne convient pas!
mout
Merci de votre reponse c'est pour le concours mini reseau e Maline en 2012 et c'est en 2 rails.
Actuellement j'ai un vieux transfo de recup Lima sur lequel il y a effectivement un potentiometre mais je me suis branche en amont.
LM317 c'est un pote,tiometre?
mout and cie
Non le LM317 est un régulateur de tension dont on sait faire varier la tension de sortie, entre autre car il est possible de l'utiliser comme régulateur de courant. Un potentiomètre placé dans sa patte ADJ permettra de faire varier sa tension de sortie.
Voir : http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html#Overview
Phil.[;)]
emd567cgrosnez
JE CROIX QUE ÇA SE  FAIT EN KIT VELLEMAN
Donc si c'est en deux rails, ça irait le LM317.
Sur ton transfo, ce n'est pas un potentiomètre, c'est, disons un "curseur rotatif", qui fait partie intégrante du transfo.
Un potentiomètre c'est comme le bouton de volume de la radio, par exemple. Cela ne permet qu'un très faible courant.
Un LM317 c'est un petit circuit intégré qui lui peut sortir 1,5 ampère. Et qui est commandé entre autres par un potentiomètre...[:D]
Le montage n'est pas compliqué et pas cher, mais il faut savoir souder convenablement.
Tu te sens d'attaque? Si oui je te fais un petit dessin dont je t'envoie la photo. Qu'en dis-tu?
mout
Ok
Ci dessus il y a phil qui a envoyé un site web en Anglais.
Je vais continuer mes investigations.
Encore un tout gd merci[^]
mout and cie
attention qu'avec un LM317, on ne peut pas mettre la tension de sortie à 0V mais bien à 1,2V. ce qui peut parfois être gênant [;)]
info valable pour tout ce qui est de la série LM...
Et si tu places une diode en série dans la sortie ( dans le bon sens !!!) tu peux déjà gagner 0,6 volts non....
Phil.[;)]
mout
Ok j'ai compris que l'on avait besoin d'un LM317 avec potentiometre.
Savez vous comment peut on monter ce petit montage.
Merci d'avance
mout and cie
mout
mout and cie
C'est une possibilité mais perso je suis pas chaud. Je préfère la solution de la veroboard mais il te faut souder les éléments à l'étain (enfin soudure plomb / étain si cela existe encore vu que le plomb )
Voir : http://www.ptitrain.com/electronique/tekno/pages/vero1.htm
Pour les diodes D1, D2, D3 et D4 de ton schéma, utilise un pont tout fait, t'embête pas avec des diodes.
Phil.[;)]
