Auteur Sujet: Remplacement de l'electronique dans une 25.5 Trix  (Lu 5033 fois)
AlainUSA
  • Prénom: Alain
« le: 28 mars 2012, 06:21:45 am »
Apres avoir explique comment remplacer le moteur Marklin/Trix "moulin a cafe" par un Faulhaber (http://www.trainminiaturemagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=7267), il faut terminer le travail en reequipant la locomotive d'une facon digne du noveau moteur!
Alors pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, voici mon experience en esperant que cela sera utile a tous !
Cette fois, je joins aussi la version PDF de cette publication: http://www.lissware.net/temp/SNCB_25.5_Commande_DCC.pdf
Bon amusement et bonne lecture ...
/AlainUSA
  • deuxtonsdevertiste
  • Prénom: inconnu
« Réponse #1 le: 28 mars 2012, 06:57:17 am »
Magnifique!!
Et voilà, un TMM en ligne!
    • http://www.train-tram.be
« Réponse #2 le: 28 mars 2012, 11:11:59 am »
toujours tres bon
AlainUSA
  • Prénom: Alain
« Réponse #3 le: 31 mars 2012, 17:37:01 pm »
Pour info, j'aurai quelques PCB de trop, donc si certains sont tentes par l'aventure, vous pouvez toujours me contacter par MP.
Je ne suis pas contre d'en revendre quelques uns si ca peut aider.
Bonne journee,
/AlainUSA
  • Prénom: Daniel
« Réponse #4 le: 01 avril 2012, 12:22:07 pm »
C'est sympa comme projet !
Je trouve dommage (personellement) que tu aie eu cette première exigence ! Maintenant que mes 2x 25.5 sont equipées d'un LokPilot 4.0 à 21 broches, et que sur la platine d'origine il y a le connecteur 21 broches, c'est dommage de repasser par deux 8 broches avec une manip sur le décodeur en plus. Envisage-tu de faire un autre PCB avec interface 21 broche ???? (OK, je rêve un peu)
Un autre choix, c'est AUX3 pour le troisième phare, là où les platines LS proposent le 3iéme phare à l'aide d'un "jumper" mais par contre offrent les phares gauche et droit séparés (pour permettre ainsi de faire un signal de détresse). Aurait-il été possible de faire l'un ou l'autre sur base d'un "jumper" ?
position 1: 3ième phare séparé
position 2: 3ième phare tjs allumé, mais possibilité de signal détresse (alternance gauche-droit)
Encore une petite question: existe-t-il un circuit intégré qui contient les 4 transistors que tu utilise en un seul boitier ?
Daniel
AlainUSA
  • Prénom: Alain
« Réponse #5 le: 01 avril 2012, 17:21:05 pm »
Initialment entrer par daniel
Il faut savoir que l'installation de controlleur Digitrax est plutot la regle, et ESU plutot l'exception en ce qui concerne mon parc (Je suis tout equipe Digitrax de la centrale aux detections des occupations de cantons, les controlleurs sont moins couteux, et plus repandus aux USA). Partant de cette base, la question etait plutot de faire un PCB qui supporte le Digitrax mais qui peut aussi supporter occasionnellement un Loksound. Sur toutes mes 11 22/23/25/25.5, une seule sera equippee LokSound. Les autres seront Digitrax. Enfin, l'investissement en temps et en argent impose que ce PCB soit aussi utilisable sur d'autres locomotives. En coupant les extremites de la plaque de support, il est peut etre raccourci et donc servir a d'autres modeles plus anciens telle que les 59 ou 55 Trix ...
J'y ai pense durant le design et il aurait ete possible de faire le 3eme phare et les signaux de detresse par choix de "jumper". Par contre, par soucis de reduire la complexite je n'ai pas choisi cette route. Il aurait ete necessaire de revoir le cablage des phares gauche et droit blanc sur le PCB Marklin qui supporte les LEDs afin de commander celles-ci separement (de la meme maniere que j'ai separe les LED rouges des blanches). Etant possesseur de la serie 27 de LSM avec ses signaux de detresse, j'ai constate que j'avais un usage plus frequent de la commande 3eme phare que des signaux de detresse. Mais tout cela est personnel evidemment! Enfin, bien que le controleur ESU ou Digitrax viennent avec des effets de lumieres, la realisation de la detresse aurait necessite un montage flip-flop puisque chaque LED est alimentee separement dans le temps. Du moins, ce fut ma premiere conception car je ne voyais pas trop comment faire le flip-flop avec le controlleur seul. Si quelqu'un a une idee la-dessus je suis preneur ... [:)]
Oui, cela existe en 2x PNP et 2x NPN en CMS. Helas, ils n'etaient aises a trouver (pas de stock).
http://search.digikey.com/us/en/products/MMPQ6700/MMPQ6700TR-ND/1056142
http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMPQ6700.pdf
De plus, comme les NPN ne sont pas necessaires avec Digitrax, il aurait ete impossible de les rendre optionels dans ce cas.
Donc le choix de 2 transistors en pair PNP et NPN s'imposait.
Daniel
En esperant avoir repondu a tes questions! [:)]
/Alain
/AlainUSA
