TMM 260 PLAN DE RÉSEAU: Au pays des autorails
B-Models 5523 SNCB - décodeur son
Démarré par DITCH.BE, 23 Mai 2020, 11:54:53 AM
DITCH.BE
je viens d'acquérir la 5523 SNCB B-Models édité en 2013 pour TMM !
Cette locomotive comporte un décodeur 21 broches (sound ?) et un "speaker" y est installé.
Lorsque je l'ai mise en service il y a avait effectivement un bruit de moteur au ralenti, les feux étaient allumés mais impossible de trouver/modifier le CV1 ou quoi que ce soit et de ce fait, faire rouler la machine !
J'ai bien essayé un reset du décodeur (juste le soubresaut habituel au niveau moteur) mais rien n'a changé.
j'ai essayé via deux centrales différentes sur une voie de programmation (rail flexible d'un mètre)
J'ai aussi une petite platine sur lequel je peux placer les décodeurs que je paramètre soit avec ma centrale roco + multimauss ou ma DR5000. J'ai essayé de programmer/modifier le décodeur par cette platine, cela ne change rien au problème.
Tous les feux "test" sur la platine (avant/arrière) sont allumés - ce qui n'est pas logique - et sur la platine il est impossible de faire tourner le moteur ?
J'ai aussi agi sur le CV29  sur conseil (32/34 au lieu de 0) .... mais bon, là je perd mon latin et me demande si ce n'est pas le décodeur qui serait out !
Quelqu'un a-t-il une idée sur le problème ? Je suis de Liège.
Merci à tous.
Didier
J ai bien peur que le décodeur soit hs...
Sinon vous pouvez toujours passer ou l envoyer.
Bien cordialement,
pilatus
J'ai rencontré le mème problème avec une 55 (achat fait sur le forum TMM), après retour chez VanB....., il c'est avéré que le décodeur d'origine SOUND avez été remplacer par une platine d'origine en analogique.
La remise en état "Digital sound"  ma couté 130 € en plus de l'achat et des frais de renvoie chez Van...(plus chère qu'une nouvelle en sound)
Depuis, je me rend chez le vendeur et ont teste la machine avant l'achat.
Réseau ou pas, le vendeur doit me prouver l'état de fonctionnement de ce qu'il vend.
Bonne soirée.
DITCH.BE
Et bien au final, ne connaissant que les décodeurs en version NEM652 .... et non en 21 broches, le décodeur (pour un néophyte) était un "bouchon" (je pense que c'est le terme le plus adéquat).
Par contre, avec le décodeur NO SOUND, j'ai constaté que les feux ne fonctionnent que dans un sens et qu'il faut activé les fonctions pour mettre les autres feux ... quel CV pour mettre les feux suivants le sens de marche ?
merci
Citation de: DITCH.BE le 17 Juin 2020, 12:14:43 PM
merci
C'est tout a fait normal. Ca permets de ne pas avoir de feux rouge du côté rame de la machine. C'est comme ça en vrais.
Généralement ce sont les machines plus vieilles ou moins haut de gamme qui ont les feux blanc et rouges couplés. Nombreux sont les modélistes qui modifient les machines pour découpler les feux sur les machines où ce n'est pas le cas. Pour y arriver on modifie le câblage.
Dans ton cas, ça pourrait se régler seulement avec les CV. Mais il faut comprendre les réglages de VBV et ça c'est pas toujours gagné.
DITCH.BE
Ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans les cv hormis les principaux (1,2,3,4,5,8) ... si quelqu'un a une idée pour la configuration manuel ... je suis preneur !
Ma machine sur mon réseau est utilisée sur un site de manœuvre, d'où mon envie d'inverser les feux.
En attente donc ... ;)
bellejt
envois un mail an VBV .Ils ont probablement la configuration du decodeur.
Greetings,salutations,groetjes
Ecos2 kleur,3 boosters ESU,S88 Viessmann
pilatus
