TMM 249 TEST: La 5405 SNCB en Voie N de Kato
intellibox
Démarré par traminot, 11 Décembre 2006, 23:58:42 PM
traminot
Bonsoir à tous,
je voulais savoir s'il était possible de commender des fils à mémoire directement avec l'intellibox ( pour aiguillage)
tout dépend de ce qu'on appelle 'directement'
en général, on prend un décodeur d'accessoire qui attaque un relais. Le relais pilote le FAM.
traminot
enfait pour commander le fil à mémoir la tension est de 1.5 volt et si il faut un décodeur que me conseil tu (il y aura 3 aiguillages)
Pour commander le fil à mémoire , il faut un générateur de courant constant de 200 mA par fil. Ne réfléchis pas en tension, ça dépend de la longueur de ton fil. Regarde les schémas fourni par jacques Leplat. C'est pas trop compliqué, je peux te donner plus d'explication si tu n'y connais rien en électronique. Il y a besoin de 2 ou 3 composants à insérer en série avec le fil et le contact d'un relais et l'alimentation 5V CC ou plus. Le générateur (en fait constitué de l'alim CC et des composants électroniques) controlera le courant quelle que soit la tension. Plus on utilise une alim à basse tension moins on doit refroidir les composants : si le fil prend 1.5V et que on alimente en 12V, 10.5V sont transformés en chaleur dans les composants. Tandis que sous 5V on dissipe seulement 3.5V.  J'ai un bonne dizaine de fils qui fonctionnent à merveilles commandé par des relais.
traminot
tu peux m'expliquer tes montages parce que en élecronique je suis un peu perdu.
rien que pour toi,
voici un petit dessin fait en vitesse
Pour chaque fam, il faut te procurer 1 LM317T + 2 résistances de 12 ohm 1/4 watt. Il faut un minimum de 4 Volts continu pour fonctionner. Plus on monte dans les volt, plus le LM317 chauffera, et plus il faut le refroidir (plus la plaque doit être grande. Faire un essai pour voir : on doit pouvoir toucher la plaque après 5 minutes de chauffe. Pour un montage correct, mieux vaut utiliser une "vero board" : petite plaque epoxy vendue en électronique avec des traces parallèles d'un coté permettant de souder les composants.
Essaie, c'est pas compliqué
je réenvoi ma photo : j'ai été trop rapide sans doute
traminot
SUPER un grand merci je fonce acheter les différent éléments au magazin d'électronique.
